Про Трамвай • Просмотр темы - Принцип перевода стрелки
Страница 2 из 3
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 19:34
Nikita
На всех напаслись пультами?
Я то думал как в ... выйди и нажми кнопку-стрелка переведется ::biggrin24.gif::
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 20:05
spirit
В екате таких стрелок осталось немного. Принцип работы на самом деле простой. Дефолтного положения у стрелки нет (как у нас) едешь, не твое напрвление ->переводишь.
Рядом с такими стрелками зарыта принимающая антенна. Под вагоном спереди стоит антенна передающая. При необходимости водитель "юзает" переключатель "Стрелка" и она переводится!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 09:38
Алексей
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 15:30
Nikita
Да уж... Вчера на рынке пути вручную прочищали вместе со стрелками
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 20:50
Vovchik
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 22:09
Алексей
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 18:25
Vovchik
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011, 13:31
мастер
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 18:34
FIK
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 21:49
alexis 15
В кабине есть кнопка "Перевод стрелки". В кс есть какая-то фигя[spoiler]вроде салазки[/spoiler]и когда трамвай проезжает под ними создаётся напряжения и стрелка переводится - за 10-20 метров до стрелки водитель нажимает на кнопку
По крайней мере я понял так
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 22:06
Vovchik
Две системы перевода стрелки:
1) Традиционная, когда на проводах перед стрелкой есть салазки, тогда для того, чтобы стрелка перевелась, надо проехать под салазками на ходовой (низшей ходовой, или, иначе, маневровой) позиции, что бы не перевелась - на выбеге (т.е. на нейтралке).
Есть подвид этой системы - на вагонах, в частности, 619КТ. Для перевода стрелки нужно проехать под салазками на выбеге, нажимая при этом кнопку "стрелка". Но можно перевести и проездом на маневровой позиции - это как заблагорассудится.
При этомна вагонах 619К, а также ктм-5, ктм-8, и даже БКМ 60102 тоже существует кнопка "стрелка", но смысл ее абсолютно противоположный кнопке вагона 619КТ! На этих вагонах такая кнопка существует для того, чтобы при проезде под салазками на выбеге стрелка не переводилась! А перевестись случайно она может при полностью включенном отоплении салона (на двойнике ктм-5, ктм-8, одиночном (!) БКМ). Т.е. этой кнопкой выключаем вспомогательные высоковольтные цепи - в частности, отопление (а на ктм-5 и освещение, оно ведь там тоже высоковольтное, лампы накаливания).
2) Радиоперевод в Екатеринбурге, Барнауле, ... Чтобы перевелась стрелка, надо непосредственно перед ней нажать специальный тумблер (либо кнопку); чтобы не перевелась - не нажимать. Создается радиоволна, доходит до приемника, спрятанного где-то в земле около стрелки, и стрелка переводится.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 23:32
FIK
::biggrin24.gif::
+100! Вовчику за ликбез!
Вы уж лучше к нам, у нас, вроде , попроще... ::laugh24.gif::
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 23:45
spirit
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 00:04
Vovchik
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 01:37
Алексей
